K.A Satelliten analog Receiver  SCS 2531
Serverzeit: 22 12 2025  07:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver K.A SCS 2531
BID = 28934
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : K.A
Gerätetyp : SCS 2531
Chassis : K.A
hallo
normalerweise bin ich eher beim "Projekte im Selbstbau" zu Hause aber in diesem Fall kann ich mir wahrscheinlich mit eurer Hilfe viel Zeit ersparen.
Mein Sat Receiver ist kaputt. Er zeigt nur Vertikale Programme an.
Ich kenne den Hersteller leider nicht.
Vor dem jetzigen Receiver hatte ich einen Hirschmann bei dem mit der Zeit langsam die Programme verschwunden sind ( nach ca. 5Sek war das Bild immer weg. bis es dann eines Tages nicht mehr gekommen ist)
Dann hab ich das Gerät gegen das, das ich jetzt in verwendung habe getauscht und es gehen aber auch nur Vertikale Programme. Es sind beides alte Geräte.
MfG bastler1
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 28939
Es kann auch sein, daß ein Kanal am LNB defekt ist. Kommt leider öfter vor.
Die H/V Umschschaltung des LNB erfolgt über die Speisespannung, die er über das Koaxkabel aus dem Sat-Rx bekommt.
Rund 12V für V und 18V für H. Nachmessen !
Intern macht der LNB mit einem 7805 daraus 5V .
BID = 28978
bastler1
hallo
Ein def. LNB kann ich ausschließen da bei einem anderen Gerät alle Programme richtig gezeigt werden. ( Hirschmann Receiver der in einem anderen Raum steht)
Habe ich das richtig verstanden? Der Receiver sollte 12 und 18V rausbringen. Sind das zwei von einander getrennte Spannungen. Könnte es sein das einfach nur wieder ein Festspannungsregler kaputt ist? ich mess mal nach...
Ich habe übrigens Astra und Eutel, tut das was zur Sache?
Kann es was damit zu tun haben, dass ich über FBAS in meine TV-Karte einspeise? aber das hat früher auch immer funktioniert.
Kanns es sein, dass einfach nur der eine Ausgang des Verteilers kaputt ist? oder geht dann gar nichts mehr?
MfG bastler1
gratis Layout's auf Anfrage unter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler1 am 19 Aug 2003 13:52 ]
BID = 28983
BlackAdder
Mit Verteiler meinst du einen Multiswitch zum Anschlussvon 4 oder mehr receivern an einen dual oder Twin LNB?
Diese Geräte gibt es in einer Ausführung mit und ohne eigenem Netzteil. Die ohne eigenes Netzteil werden aus den angeschlossenen Receivern mitversorgt. Die haben gern das Problem, dass sie nach einiger Zeit nicht mehr auf die Polarisationsebene mit der höheren Steuerspannung (H-Ebene) schalten. Gängige Schaltpotentiale sind die Paare 13/17 und 14/18 Volt. Ein 13/17V schaltender Receiver kann einen solchen Multischalter u.U. nicht auf H umschalten, wenn die Zenerdiode, die dem Schalttransistor für das HF Relais im Multischalter vorsitzt, zu hoch bemessen ist. Schlimmer noch, wenn die Spannung am Ausgang des Receivers unter der gemeinsamen Last von LNB und Multiswitch zusammenbricht. Wird dann ein zweiter Receiver ebenfalls auf H eingeschaltet, kann es sein, dass plötzlich auch der andere wieder funktioniert, da sich die beiden jetzt den nötigen Strom teilen. Daher mal die Schaltspannungen durchmessen und die Ausgänge vom Multiswitch zum Receiver umstecken.
Wenn möglich dem Multiswitch ein eigenes NT spendieren.- Ist kein externer Anschluss vorhanden, oder willst du das Teil nicht öffnen, um solche einen Anschluss zu legen, geht sowas auch über eine HF Drossel auf einen nicht genutzten Abgang.
BID = 28998
bastler1
hallo
Der Receiver bringt 13 und 17 Volt. (gemessen)
Der Multiswitch ( 8fach Hirschmann ) hat ein eigenes Netzteil.
Kann der verwendete Ausgang des Multiswitch so kaputt sein, dass nur mehr Vertikale Programme funzen ? Wie könnte der Kaputt geworden sein?
LG bastler1
gratis Layout's auf
BID = 29015
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ja der Multiswitch ausgang kann defekt sein das nur noch eine ebene geht
einfach mal das kabel an nen anderen ausgang anschliessen der funzt
BID = 29021
BlackAdder
Wie oder was da kaputt gegangen sein kann steht oben in meinem letzten Beitrag;
Schalttransistor, Relaisspule, oder Zenerdiode vor der Basis des Schalttransistors, die mit dem Wert genau zwischen die Schaltspannungen gewählt ist.
Aber auf jeden Fall mal den Über-Kreuz-Test machen; funktionerenden Receiver an den defekten Ausgang und defekten Receiver an guten Ausgang.
BID = 29036
bastler1
Danke
ich danke für eure Hilfe. Wieder was neues dazu gelernt
LG Bastler1
PS: kennt jemand den Hersteller? Wegen einer Bedihnungsanleitung (kein OSD)
gratis Layout's auf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187875269   Heute : 7582    Gestern : 15438    Online : 237        22.12.2025    7:28
